查看: 450|回复: 6
神舟笔记本可以正常开机,正常打开
发表于 2025-10-28 19:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟笔记本可以正常开机,正常打开软件,大小写也都正常,但是非常暗,需要用灯光照着才能勉强看清
发表于 2025-10-31 08:21:01 | 只看该作者 �
u1597055 发表于 2025-10-29 14:04
屏幕亮度调节一下,如果不行有可能背光供电有问题
也有可能屏坏了
发表于 2025-10-29 13:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找专人修吧,别搞的不开机了,得不偿失
发表于 2025-10-29 10:42:35 | 只看该作者 �
笔记本应该带着屏幕调节,或者电源选项试试!
发表于 2025-10-29 14:04:12 | 只看该作者 �
也有可能屏坏了  详情 回复 发表于 2025-10-31 08:21
发表于 2025-10-31 08:22:01 | 只看该作者 �
找个屏换一下就知道屏还是主板问题了
发表于 2025-10-31 13:26:31 | 只看该作者 �
简单的很,去淘宝买背光换上去就可以了,几十元都用不到
