查看: 2288|回复: 22
213134-1n
发表于 2025-10-28 13:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个芯片型号烧毁了,谁有一样的主板,麻烦帮忙看一下这两个芯片型号,有图纸也行,可付费!
发表于 2025-10-29 14:48:03 | 只看该作者 �
王子霸霸 发表于 2025-10-28 14:55
pu5301 是 RT5753A / U4002和旁边u4001可以用g2898代替转换芯片
能不能把typc 的具体型号告诉我一下。我的板子和这个板子除了内存位置不一样,其它的元件都能对的上。谢谢了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-10-28 20:00:39 | 只看该作者 �
我自己都觉得
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-10-28 17:48:07 | 只看该作者 �
2楼好利害
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-10-29 08:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉 cpu 估计是坏了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-28 15:51:03 | 只看该作者 �
通病?感谢楼主分享。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-28 14:55:16 | 只看该作者 �
能不能把typc 的具体型号告诉我一下。我的板子和这个板子除了内存位置不一样,其它的元件都能对的上。谢谢了  详情 回复 发表于 2025-10-29 14:48
哥们有图纸? 万分感谢  详情 回复 发表于 2025-10-28 15:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-29 10:06:29 | 只看该作者 �
U估计保不住了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-28 15:09:16 | 只看该作者 �
王子霸霸 发表于 2025-10-28 15:01
没有,只能帮到这里了
非常感谢!!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-28 15:01:40 | 只看该作者 �
恨天无泪 发表于 2025-10-28 15:00
哥们有图纸?  万分感谢
没有,只能帮到这里了
非常感谢!!  详情 回复 发表于 2025-10-28 15:09
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-28 15:00:04 | 只看该作者 �
哥们有图纸?  万分感谢
能不能把typc 的具体型号告诉我一下。我的板子和你的板子除了内存不一样,其它的元件都能对的上。  详情 回复 发表于 2025-10-29 14:46
没有,只能帮到这里了  详情 回复 发表于 2025-10-28 15:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-29 14:46:56 | 只看该作者 �
哥们有图纸?  万分感谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-29 15:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,帮顶
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-30 21:07:01 | 只看该作者 �
213134-1全网无资料
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-31 00:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧的那个pu5301是1.8v待机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-31 18:23:42 | 只看该作者 �
大的那个芯片旁边不是有一个一样的吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-2 10:12:37 | 只看该作者 �
其中一个应该是二次电源开关
发表于 2025-11-2 16:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是EN5209和旁边那个一样型号,手上刚有这块板
发表于 2025-11-2 16:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这块板,能开机大小写灯能切换,就是无显示,各位大佬是哪里问题?
发表于 2025-11-3 15:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定有资料的,只是找不到
