查看: 1721|回复: 22
DELL XPS 13 -7390 暗屏
发表于 2025-10-17 09:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,板号:LA-H931P,这个板子暗屏,没看到有保险丝呢?哪位大神指点一下,感谢
发表于 2025-10-18 19:19:19 | 只看该作者 �
测量下没短路是可以的,B+CAM是由U31转换过来,没乱路可以直边
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-17 21:02:25 | 只看该作者 �
对于所有暗屏都可以按照这个思路,先查背光供电(9脚)是否正常,再查背光开关(没找到)信号。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-17 14:04:13 | 只看该作者 �
先测供电,再测开启啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-17 13:06:00 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-10-17 11:42
LA-H931P有图纸,如修不好,发给我试试
远程指导一样的,修好了都有偿
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-18 17:28:43 | 只看该作者 �
A721326822 发表于 2025-10-17 11:11
是不是有两条屏线,1脚19V,9脚,10脚
这个脚没有电压,没找到点位图,没找到R5826,接了个9V过去也不行,思路错了么?
主供电20v 开启3.3 调节要大于2.几伏以上。暗屏就这三个条件。休眠lid也可以查一下  详情 回复 发表于 2025-10-19 16:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-17 13:04:27 | 只看该作者 �
好的,等一下我量一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-17 11:42:55 | 只看该作者 �
远程指导一样的,修好了都有偿  详情 回复 发表于 2025-10-17 13:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-17 11:11:35 | 只看该作者 �
[attachimg]2324104[/attachimg]这个脚没有电压,没找到点位图,没找到R5826,接了个9V过去也不行,思路错了么?  详情 回复 发表于 2025-10-18 17:28
好的,等一下我量一下  详情 回复 发表于 2025-10-17 13:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-17 10:18:34 | 只看该作者 �
先测量屏供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-19 09:40:19 | 只看该作者 �
检查一下 休眠  电路 是不是盒盖问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-19 16:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-10-20 13:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先记下,以防忘记
发表于 2025-10-20 23:16:13 | 只看该作者 �
JEDP1 的 16 17 18 19脚3v   ,JCAM1的  3 4 5 6脚19v  , 9  10脚3v
发表于 2025-10-21 01:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点插背光供电,在查背光开启,最后插背光调节
发表于 2025-10-22 19:30:51 | 只看该作者 �
背光要快就那四根线有用,电源19V,地,3.3V 5V调亮度 3.3V没了或5V没了直接一起,不能高亮度了而已
发表于 2025-10-22 20:30:54 | 只看该作者 �
屏背光供电看看 还有就是开启和调节
发表于 2025-10-23 12:15:41 | 只看该作者 �
一般屏线接口旁边有个保险 屏幕上边也有个保险
发表于 2025-10-23 21:43:12 | 只看该作者 �
先查供电,再查开启,常规思路就是这样了。
发表于 2025-10-24 10:41:15 | 只看该作者 �
暗屏最好修 主供电+3.3V供电+背光开启供电 查一下就知道了
