查看: 4232|回复: 57
这个芯片怎么取下来?
发表于 2025-10-13 12:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修一台联想笔记本E49AL,检查是待机芯片TPS51225坏了,
使用宝工SS-898吹焊台,温度380,风速4档,中号风嘴,吹了很久,电路板对面的纸都烧黑了,芯片还是纹丝不动。
第一次修笔记本,第一次用吹焊台,焊台是新的。请教各位师傅,这是什么原因?
发表于 2025-10-14 08:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
500度100风速直接干
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-13 13:14:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先对芯片周围的线路板吹一下预热,再对芯片吹就很好拿下了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-13 12:28:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
380不行就480
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-14 09:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
老吴来了 发表于 2025-10-14 08:32
你这好芯片吹上去不炸了?反正我都是330/350,除非是高端显卡少了380下不来
这是笔记本高温锡,380吹个寂寞
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-14 09:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
要加热台,我刚开始也这样,几百的加热台买不起就买鹿仙子的加热板
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-14 08:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有句话叫高温快取
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-14 08:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小机警 发表于 2025-10-13 16:55
380干嘛,我都是480吹,用大点的风嘴
这是笔记本高温锡,380吹个寂寞  详情 回复 发表于 2025-10-14 09:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-14 08:30:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
工具差了点,温度再调高点吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-13 14:43:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可能下边有胶,用镊子碰一下脚上的锡,如果锡能随意动了,就是化了,再用镊子用点劲拔下来吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-14 08:16:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先拿其他板子练练手    你这样主板结局就两个字   报废
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-13 13:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这怎么说,这拆不下来,谁能帮:wuyu:
发表于 2025-10-13 14:44:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
风口有点小,用大一号的,加热面积大点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-13 16:55:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你这好芯片吹上去不炸了?反正我都是330/350,除非是高端显卡少了380下不来  详情 回复 发表于 2025-10-14 08:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-13 19:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
下面不放预热台你想吹下无铅锡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-13 23:35:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加温,温度再加点儿,(我一般都调410或者420就我自己的用的风枪)反正你确定芯片是坏的了吹就完事儿了,多打点焊油
发表于 2025-10-14 01:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
风嘴换大点,温度和风速调大点。吹个几分钟就可以了。
发表于 2025-10-14 01:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风枪都不会用就敢一台基本了,门槛什么时候变得那么低了
,先去报名迅维学习几个月先,在从学徒做起
发表于 2025-10-14 09:59:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度慢慢加大不行啊  这些年 就没有遇到吹不下来的啊
发表于 2025-10-14 10:19:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你还真用380啊,直接温度调到最高,风速中等,直接干;记得移动疯抢旋转加热,固定一个地方芯片会炸的
