查看: 6808|回复: 53
[笔记本]
罕见的花屏一例,大家来分析一下
发表于 2009-8-31 08:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型 :ASUS A8M
故障:进系统十几分钟花屏(外接不花)
故障分析: 该机型为独立显卡, 出现此故障无非就是显卡和屏的问题,
故障解决过程,但细看这种花屏(由于机子已送走,没有拍下相片),不象是显卡那种花屏,因为上面没有半点图像, 倒象屏坏一样!立即关机重新开机又正常, 试了N次,都是这样, 无奈,只好进DOS下观察, 半个小时过去,没有花,再过一个小时也没有花,最后把系统重新做了一次, 竟然解决问题了,但想不通是什么原因。很难碰到这 种弱智的修本过程!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
白色白色 + 1
本本波 + 6 遇到过T41的机器这样的!
本文由 会员323 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-8-31 09:15:49 | 只看该作者 �
驱动装错或程序更新不对,造成系统没有找到既插既用的显示器(显示器的默认程序)
发表于 2009-8-31 09:20:50 | 只看该作者 �
应该是驱动程序没装好
发表于 2009-8-31 09:22:10 | 只看该作者 �
呵呵ASUS的机器就是搞不懂
发表于 2009-8-31 10:13:14 | 只看该作者 �
要是我可能真的先做显卡了
发表于 2009-8-31 10:40:09 | 只看该作者 �
LZ真的细心,如果是我,我也先杀显卡或者显存
发表于 2009-8-31 11:23:30 | 只看该作者 �
不好说
我们前一段时间遇见一个本也是花屏
重做系统之后可以了
但玩个7  8 个小时游戏就又花了
由于没过保
还在服务站扔着呢
HP   nc4400
发表于 2009-8-31 11:48:54 | 只看该作者 �
这样都被你用这种方法整好`` 神奇
受到警告 9#
发表于 2009-8-31 14:50:23 | 只看该作者 �
扯淡扯淡扯淡扯淡扯淡扯淡  扯淡扯淡扯淡扯淡扯淡扯淡扯淡扯淡还是硬件故障  只是你没查清楚罢了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
本本波 -2 注意用词,人家说的情况的确存在,即使怀疑
发表于 2009-8-31 15:20:00 | 只看该作者 �
程序有问题导致花屏的还真少见
发表于 2009-8-31 15:44:25 | 只看该作者 �
如果不返修就更神奇了.呵呵.
发表于 2009-8-31 18:23:57 | 只看该作者 �
显卡花屏和液晶花屏现象是不同的!
发表于 2009-8-31 20:34:17 | 只看该作者 �
估计还是硬件问题,但重装系统解决了,,真不好说了,
发表于 2009-8-31 20:35:11 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-31 21:08:39 | 只看该作者 �
看样是驱动问题。。。幸好没动硬。。。
发表于 2009-8-31 21:43:16 | 只看该作者 �
只好进DOS下观察, 半个小时过去,没有花。这种情总我修过一台显示器是坏了一个电阻。
发表于 2009-8-31 21:44:58 | 只看该作者 �
又是ASUS,我倒是见到了好多ASUS A8J花屏的,英伟达的那种芯片,做显卡BGA都做不好.而且越做越坏.不知有谁做好过没,给点经验呀.
发表于 2009-8-31 22:42:18 | 只看该作者 �
很少见,系统引起花屏的
发表于 2009-9-1 10:54:35 | 只看该作者 �
有遇到一台清华同方K431,合上盖子在打开就是花的,屏上什么显示都没有,就是一些水波样的东西,外接完全正常,重装显卡驱动完全正常
发表于 2009-9-1 11:05:35 | 只看该作者 �
是的显卡驱动造成的,,我自己的机子,ACER4920G也是重装系统后,网上下了个显卡驱动,..用个10分钟后花屏,,我当初也怀疑显卡,下个3D跑下就档机.后来又换个牒重装下OK了,,里面自带驱动的,
