查看: 1537|回复: 15
[显卡维修]
主板卡B2,扫显存不抓卡
发表于 2025-10-11 17:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉1080,主板卡B2,用集显扫显存搭建环境不抓卡,测了供电都是正常的,求大佬告知什么原因
发表于 2025-10-12 00:08:53 | 只看该作者 �
检查一下BIOS,还有外接供电。
供电正常,BIOS应该也是正常的,BIOS不正常的话连卡都认不到,pe里面能识别到  详情 回复 发表于 2025-10-14 09:03
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-18 07:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测显卡复位,pex复位
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-13 11:28:29 | 只看该作者 �
感谢分享。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-13 00:49:02 | 只看该作者 �
换软件版本看看
试了,还是一样,进pe能识别  详情 回复 发表于 2025-10-14 09:02
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-14 20:37:13 | 只看该作者 �
能识别到卡的话,这种情况应该是你测试命令不对或测试程序不对
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-14 09:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1504154 发表于 2025-10-12 00:08
检查一下BIOS,还有外接供电。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-14 09:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试了,还是一样,进pe能识别
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-21 10:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在又变了,断言失败
发表于 2025-10-18 23:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果上面正常,可能还要查看PCIe链路的RCOMP,和显卡的STRAP设置,与VBIOS。
发表于 2025-10-18 23:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不懂修电脑,但我看报的是显卡的PCIe,不知道是不是要找显卡的PEX供电,PLL供电,PCIe的CLK,和PCIe链路
发表于 2025-10-24 15:17:44 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位都正常,那就是PCIE总线跟GPU的连接不正常,加焊GPU
发表于 2025-10-24 15:36:20 | 只看该作者 �
感觉还是软件的事,操作或者版本
发表于 2025-10-27 09:04:22 | 只看该作者 �
查一下判断供电是否插入的电路
发表于 2025-10-27 09:56:00 | 只看该作者 �
从新刷一个大众点的BIOS试试,建议首选华硕的。。刷了还是不行的话,直接BGA赌一手。。。
发表于 2025-11-3 14:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能是主板问题换个主板
