查看: 1561|回复: 0
掉电问题
发表于 2009-8-31 00:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常碰到一些触发掉电问题,都是即兴发挥,一直找不到思路,这两天又有客户拿来一台方正的本子,雷劈了开不起来了,拆开机器上电发现待机0.10大电流,摸I/O芯片发烫,换掉,待机0.06正常了(手中有两块可以上电的料板,待机均为0.06,故判断正常),但是一触发就掉了,量一给南北桥供电管子短路,换南桥后不短路了,但触发还是掉电,上CPU的话电流从0.06碰到 0.4左右又掉到0.06,可再次触发,触发又掉,如此反复。但是不上CPU的情况,触发0.06上升到0.2左右就掉到0.02不可再次触发,要拔电一两分钟再插上电源待机才能上升0.06。对照可以上电的料板量各电感,供电点均无短路,阻值相差都不超10欧,于是没了头绪,把料板上的所有供电芯片(南北桥、I/O、BIOS、时钟除外)都对换了,可还是触发掉电,料板照样可以上电,这时头皮发麻了~~~~
所以发个贴子求助,给我说下掉电的原因有哪些以及如何去判断测量。先谢了
