查看: 2527|回复: 5
三星793 电源弱振 次级电压低
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-24 01:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2台三星793dfx 电源弱振 次级电压低 不到正常的一半 检查次级各输出无短路 行管无击穿
换过电源IC dp904 无效 dp904的vcc只有11v(正常30v)
检查了电源部分各个元件 均无异常
修到没了思路 请大家给点意见
发表于 2007-8-24 01:52:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断开次级负载试试,一路一路的断开
发表于 2007-8-24 09:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我们知道电源输出是有几路的,你指的那一路低,是行包去的吧,从你的话来看是这样的.低的时候你看了其它各路的电压了吗.
如果其它各路也是一样的话,这样电源是有点毛病了.断开行包或二次电源,接不接灯泡看电源电压怎么样,能不能上来,断包能上来,各路都上来了,那是包的问题,不能上来.不能上来前瑞有问题.断开二次电源,直接在电源的210V(降压型)测电压,看能不能上来,第一,上来了说明二次电源有问题
看二次电源系统了.有必要提醒一下的是二次电源换的机率也是存在的,尤其注意的二次电源的储能线圈也会短路的.
发表于 2007-8-24 09:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
dp904的vcc只有11v(正常30v.的话先要把30V的电压搞上来再说吧.这是前提
发表于 2007-8-24 11:52:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
全部各组电压都低 问题是现在难以判断电源本身还是负载问题? 此前这2部机器被380v电压击伤 主滤波电容爆裂 保险管烧 其余各元件无异
发表于 2007-8-24 17:49:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该电源部分还有问题啊!!
