查看: 4587|回复: 10
笔记本换通用高压条需要那几根线??
发表于 2009-8-30 23:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是修显示器的;;想学习下笔记本;;刚好今天一客户送修一笔记本;;
  问题是:有显示暗屏;;`检查出来是高压条的问题;;
               因为笔记本的高压条没换过;所以想问下LS们;;改痛用高压条要那几条线```??
发表于 2009-8-31 00:07:41 | 只看该作者 �
2# 祥伟
一般笔记本的是几伏的供电?好象说通用板有分5V和19V的;;
发表于 2009-8-31 00:24:44 | 只看该作者 �
买9-20V通用的高压板就可以,但是你的屏上的原指示灯和亮度调节可能会不能用
发表于 2009-8-31 15:48:59 | 只看该作者 �
太多数接三根就行。供电。地,开启信号。分五伏。及19伏两种
发表于 2009-8-31 16:12:11 | 只看该作者 �
最少只需三条   供电 就是跟保险连着的那个   地线就不用说了吧  其他的连在一起就好了   不过以后就不能调亮度了   呵呵
发表于 2009-8-31 16:28:45 | 只看该作者 �
开启信号是多少V啊
发表于 2009-8-31 16:32:46 | 只看该作者 �
四跟
一供电
一地线
两根信号
一般为高电平就OK了
发表于 2009-8-31 16:33:25 | 只看该作者 �
没有高电平可以从保险后面的电容上飞线解决
发表于 2009-8-31 17:58:48 | 只看该作者 �
笔记本上最常用的有两种电压,一种是5V的。一种是,12V-19V通用的。
去维修店买个通用的就可以了。一般只要改三条线。
上组图吧。
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-9-4 16:33:32 | 只看该作者 �
大家继续顶!,太强了!
发表于 2009-9-11 12:35:02 | 只看该作者 �
11# 福州星瑞
谢谢;;;一般笔记本的是5V的多点;;还是12-19V的多啊???
