- 积分
- 142
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
一块技嘉B75-D3V ,故障是内存SPD供电烧了,更换插槽后正常,但是有个非常奇怪的故障,那就是键盘和鼠标共享的PS/2接口只能识别鼠标,不能识别键盘,插PS/2键盘,开机后键盘上的指示灯就一真闪,但是用鼠标可以正常使用。刷过BIOS,也换过IO进BIOS 也看过,没有PS/2选项,电路也测量过,打值正常,数据线到IO也没有断线,电压也正常,南桥发送的KBRST也测量了有3.3V,虽然我不知道这个信号与PS/2键盘有没有关系
,所以向在座的各位大神请教一下,这是什么问题,ps/2不是IO控制的吗?难道LPC总线有问题也会导致ps/2挑设备?不吝赐教,非常感谢。
