查看: 762|回复: 6
[常用软件]
碎片整理工具
发表于 2025-9-13 09:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
软件介绍
UDefrag 是一款高效轻巧的磁盘整理工具,尤其适合需要深度优化硬盘性能的用户。以下是其主要特点和功能:
核心功能
高效整理‌:可整理系统文件(如Windows系统文件、页面文件等),提升系统整体性能。 ‌
文件压缩‌:将多个小文件合并为一个大文件,减少数据碎片。 ‌‌
体积小巧‌:执行文件仅约1MB,安装和运行均不占用过多系统资源。 ‌‌
用户界面‌:直观易用,普通用户也能轻松管理磁盘整理任务。 ‌‌
命令行支持‌:支持批处理操作,便于管理员自动化处理多台计算机的磁盘整理。 ‌‌
兼容性‌:适配Windows 7、8、10等主流系统。 ‌
使用建议
整理模式‌:模式3-6适合深度优化(可能影响性能),模式1-2更适合日常维护。 ‌‌
碎片保护‌:设置中开启“碎片保护”可优化文件布局,减少碎片生成。 ‌‌
使用方法
1、打开软件,选择上面你要扫描的盘符,然后选择分析
2、然后观测下图中的碎片程度,一般高于5%就应该整理一下了
3、选择你所需的整理方式,如果不懂默认使用自动就行,选择完毕然后点击开始。
4、然后就是漫长的等待就可以了,一般 整理碎片消耗的时间都会比较长,个吧小时或者几个小时都是正常情况,建议挑一个富裕的时间段弄。
整理完毕后就是上图这种样子。
尾语
教程基本上就是这样了,整理碎片的好处在于把零碎文件归类到一起,可以极大的提高优化电脑的运行速度。很多网络鸡汤说骨头硬盘不需要整理碎片其实是不对,经过我多论实际测试,虽然固态硬盘是数字电路设计,但是时间长了系统碎片文件过多依旧会导致运行缓慢,通过这个程序整理碎片后,速度也是会有明显的提升的。
地址在下面,需要的自行下载
https://pan.baidu.com/s/5PcSGZb2FQ9ukfhBuKwWG3w?
发表于 2025-9-19 00:41:07 | 只看该作者 �
现在都用固态硬盘还需要吗?
发表于 2025-9-25 12:46:31 | 只看该作者 �
固态硬盘不需要
发表于 2025-10-18 12:15:08 | 只看该作者 �
支持支持!
发表于 2025-10-24 17:15:26 | 只看该作者 �
感谢分享,thank
发表于 2025-10-24 23:00:14 | 只看该作者 �
感谢分享,thank
发表于 2025-12-14 22:50:57 | 只看该作者 �
还在用机械盘的我正好用得上,感谢分享
