楼主: 百度tE2ne
疑难杂症求助,二次上电才能正常亮机
发表于 2025-9-20 00:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
WCC0044 发表于 2025-09-18 19:38
BIOS是越来越爱坏了00
bios没有问题
发表于 2025-9-25 09:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,我也有几张,都没时间修
发表于 2025-9-25 09:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有大佬看到给指导一下
实在是搞不定放弃了  详情 回复 发表于 2025-9-25 16:11
发表于 2025-9-25 09:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体什么问题有大神知道吗,给解答一下
发表于 2025-9-25 16:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
627115998 发表于 2025-09-25 09:58
有大佬看到给指导一下
实在是搞不定放弃了
发表于 2025-9-27 09:17:50 | 只看该作者 �
刷个bios试试,另外可以测试一下无cpu供电时芯片的工作条件
发表于 2025-9-27 16:06:18 | 只看该作者 �
有的主板久这样设计
发表于 2025-10-11 12:41:55 | 只看该作者 �
说刷bios的。估计楼主第一件事就是刷bios了吧,哈哈
对,bios刷了好几个无果  详情 回复 发表于 2025-10-11 15:11
发表于 2025-10-11 15:11:33 | 只看该作者 �
对,bios刷了好几个无果
发表于 2025-10-12 10:41:02 | 只看该作者 �
修过一个B85的,有时开二次正常,有时开好几次才正常,后来查到核心供电的VBOOT 连接电阻不稳定,换了电阻就好了,按一下就开。
发表于 2025-11-2 16:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能是电池没有电了
发表于 2025-11-2 22:31:17 | 只看该作者 �
可以理解成,第一次启动失败,第二次安全模式启动才正常,确实不知如何修
