查看: 856|回复: 1
全功能音箱黑胶唱片机+CD机+磁带机+FM/AM收音机+蓝牙音箱+SD/MMC/U盘
发表于 2025-8-18 14:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这款几乎全功能机子,款式大气好看全新箱中箱稀少量27套到货,买回去不管是当蓝牙音箱,还是听CD机,磁带机或者黑胶机都满足需求了,MUSITREND出159.99美元的组合机,折合1150元左右, 10合1多功能木质组合音响,带屏幕有时间显示, 黑胶唱片机+CD机+磁带机+FM/AM收音机+蓝牙音箱+SD/MMC/U盘播放, 支持AUX-IN, RCA线路输出,带有遥控器,支持插耳机。(2*10W)20W功率立体声木质副箱,音质还是不错的。【CD/磁带/黑胶唱片到 MP3 录音】将黑胶唱片、Aux-in、CD、卡带转换为 USB/SD(MP3 格式),并将 USB/SD、CD、黑胶唱片、Aux-in 直接录制到卡带中。三速皮带传动唱机:钻石头唱针可播放7英寸、10英寸和12英寸黑胶唱片,速度分别为33 1/3、45和78 RPM。自动停止设置可在唱片末尾自动停止。FM收音机:87.50-108.00MHz频段,0.05的步进,AM收音机频段:520-1710KHz,搜台效果还不错,我们有实拍收音机实测效果视频。可以自动存台,可以存20个电台。电压是100-230V通用电压,插头是一大一小扁插头,我们会配送一个转换头方便直接插插座。CD机按键自动进出仓。副箱尺寸:高度23.5cm. 宽度15cm. 深度:13.3cm. 主机尺寸:长31.8cm. 宽度28cm. 高度20cm。 带包装整套重量:6.2kg。
419元一套 V 68489542 保7天
发表于 2025-8-20 18:36:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好机器。。。。。。。。。。。。。。
