查看: 2130|回复: 28
[笔记本电脑]
X390/NM-B891开机唱歌,电流升到0.556求助。
发表于 2025-8-16 21:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机报警,电流卡在0.556下一步做CPU还板载内存?知道好分享一下技术非常感谢。
发表于 2025-8-18 20:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
干完CPU干内存
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-18 19:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低温锡加黑胶。唱歌是先干u,干完u内存又虚了,在干内存。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-18 13:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的,卓茂5830用225这个曲线应该可以吧?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-17 13:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重做CPU吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-18 15:43:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
描述得不够全面,只有电流,没有电压及各信号测量参数。
看电流应该CPU电压已出
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-18 13:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对了这个8代U应该是低温锡的,也想改成中温的,钢网0.45的,用0.4的锡球还是0.35合适?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-17 17:23:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我一般会干cpu
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-17 12:27:46 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
重植CPU。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-17 08:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU正解,5%的概率内存
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-19 15:01:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
散热片螺丝松点,如果能亮证明CPU虚焊,还不亮内存虚焊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-19 14:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干U
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-19 14:56:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我觉得干cpu应该
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-19 16:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你自己做U容易些还是做内存容易些,你觉得哪个容易就先看哪一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-19 21:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做CPU
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-23 12:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低温锡温度不要太高,那个容易掉零件,旁边要保护一下
发表于 2025-8-25 20:46:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想有测试APP程序,打开APP听声音,会提示是什么问题
大佬可以传一份测试app给我吗  详情 回复 发表于 2025-8-28 22:32
发表于 2025-8-27 18:13:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我觉得应该干cpu
发表于 2025-8-28 22:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大佬可以传一份测试app给我吗
找到了,在应用市场搜索 Lenovo PC Diagnostics,就是这个应用  详情 回复 发表于 2025-9-3 21:57
我找一下,之前是安卓上面安装过,我感觉还挺准的,我的开机声音,提示是显卡有问题。  详情 回复 发表于 2025-9-3 21:06
发表于 2025-8-29 08:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哈哈哈,全干一遍
