查看: 2200|回复: 6
[显卡维修]
迪兰恒进的9550“花屏”测试报告,请各位看看.
发表于 2009-8-30 17:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡故障出现小花,用R3MEMID.EXE -INFO 发现 rank     - 显存rank的数目为0
R3MEMID.EXE -NOCFG -LOG
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID 0VB001
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 32 33 34 35 58 61 62 63 MDB0 32 33 34 35 48 52 53 54 ...
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID 0VB023
[3  ] RW page (GUI)                                       : FAIL
    Error ID 0VB025
[4  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID 0VB028
    failing bit : MDA0 32 33 34 35 58 61 62 63 MDB0 32 34 48 53 55
[5  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID 0VB006
[6  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID 0VC006
    failing bit : MDA0 32 33 34 35 58 61 62 63 MDB0 32 33 34 48 52 53 54 55
发表于 2009-8-31 01:02:01 | 只看该作者 �
图中这两片显存  先换掉
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4
发表于 2009-8-31 07:57:05 | 只看该作者 �
嗯,我通过在论坛学习那篇分析显存位置,也是A区和B区这二个显存有问题,9550都有这个通病,过热这二个显存都会击穿,谢谢显卡修好了,马上动手试下
发表于 2009-9-1 11:35:50 | 只看该作者 �
每看一篇帖子,就感受到每一次的技术冲击。
感谢各位前辈的努力。强烈学习中...
发表于 2009-9-1 15:04:49 | 只看该作者 �
那ATI9550的显卡花屏需要修哪里?
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-11-28 09:22:54 | 只看该作者 �
感谢各位前辈的努力
发表于 2009-11-28 13:37:51 | 只看该作者 �
论坛有,自己收索,不过不是每款的RV350定位都相同的,还是要自己动手自己定位,这样比较准确!
