查看: 467|回复: 5
求助图纸暗影精灵8 版号DAG3NAMB8D0 ,这个位置的电阻是多大阻值
发表于 2025-7-31 23:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2025-8-1 09:20:48 | 只看该作者 �
依据芯片参考电路去确认
发表于 2025-8-1 09:22:15 | 只看该作者 �
看一下芯片型号,并确认电阻连接芯片哪个脚,找相关参考图纸对比
发表于 2025-8-1 10:44:17 | 只看该作者 �
丝印13的话,这个脚连的是反馈电阻
发表于 2025-8-1 10:47:46 | 只看该作者 �
大哥   这里不是有两个一样的吗
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
ltf131425 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2025-8-1 17:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
you5841314520 发表于 2025-08-01 10:47
大哥   这里不是有两个一样的吗
不一样
,那个是20k的,这个掉的装20k会不开,电源灯一闪一闪
