查看: 4028|回复: 4
谁知道这些双二极管参数中的数字啥意思啊
发表于 2009-8-30 16:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
发表于 2009-8-30 16:42:00 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这是在查询S20C40C的型号时找到的
其中20A应该是额定电流,那么10A和200A又是啥意思呢?
发表于 2009-9-1 17:32:44 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
S20C40C大概就是20A,40V的管子
但是上面那个10A是啥意思呢?
还是说在一定温度下是20A,但是在另一个温度下就是10A了?
发表于 2009-9-2 16:15:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正向直流电流IF:正向直流电流是指允许连续通过的最大半波整流电流的平均值。
正向峰值电流IFM:在额定功率下,允许流过二极管的最大正向脉冲电流。
正向不重复浪涌电流IFSM:指二极管允许通过的不重复性最大瞬间电流(持续时间一般规定为5—10ms)。
10A指的是单管电流, 20A指的是双管电流,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大只佬 + 5 热心朋友!
发表于 2009-9-3 17:27:55 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
谢谢,已经解决
