查看: 1318|回复: 16
ACIN的电压要求精确吗?
发表于 2025-7-29 11:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PRB9与PRB12电阻阻值可以改变吗   ACIN电压要求精确吗
发表于 2025-7-29 16:38:56 | 只看该作者 �
也就是ACIN电压不是精确的 只要2V-3V都可以吧?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-7-29 15:49:17 | 只看该作者 �
遇到过一台,电压是最低阀值,经过改分压提高电压修复。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-29 15:40:30 | 只看该作者 �
在一定范围
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-30 21:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看芯片手册,一般要求大于2.5v
bq24780s实测数据在2.6-2.7v左右
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-30 15:30:18 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-30 14:39:53 | 只看该作者 �
按图纸,用算法算一下电压,不能相差太大
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-31 09:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻可以改变,分压在2.6-3v就行
发表于 2025-7-31 08:16:29 | 只看该作者 �
2.5V-2.8V,低了不行,高了也不行
发表于 2025-7-31 07:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
适配器插入检测,有最低电压阈值。基本都要有2.5 2.6以上。放处于这个这个范围时不触发时可以考虑
发表于 2025-7-31 06:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,阻值不要相差超过百分之五为好
发表于 2025-7-31 13:45:48 | 只看该作者 �
2.6差不多吧
发表于 2025-8-2 17:22:04 | 只看该作者 �
我感觉一般是大于2.6v
发表于 2025-8-3 18:25:15 | 只看该作者 �
这个BQ系列是2.4V-3.3都可以
发表于 2025-8-3 22:59:59 | 只看该作者 �
是的  要求比较精确  在很小的范围里  修好了最好能做个记录  这个是很典型 的
发表于 2025-8-5 09:24:40 | 只看该作者 �
路过学些一下
发表于 2025-8-5 19:25:37 | 只看该作者 �
分压电阻算下,2.6V以上吧
