查看: 3424|回复: 30
[笔记本电脑]
笔记本显卡1660ti 错误代码43 跑显存报错!
发表于 2025-7-26 16:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本显卡1660ti 错误代码43 跑显存报错!原本这台电脑是显存供电上管烧毁,更换上管和一套显存之后 正常点亮  装不上驱动 跑显存测试如图。求助各位大佬帮忙指点一下。是不是显存的问题?又该如何定位显存位置呢?
补充内容 (2025-7-27 21:22):
感谢 各位大佬指点  运气好  核心 没坏  已修好  谢谢
发表于 2025-7-26 16:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管穿了还检查个鬼,显存核心一套带走没跑
感觉是笔记本的设计问题还是用的控制芯片问题 笔记本显卡管子烧 烧核心显存几率很大,但台式机显卡只要不烧焦大多数能修好  详情 回复 发表于 2025-7-27 15:49
有道理 就是不死心  详情 回复 发表于 2025-7-26 17:41
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-7-27 09:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是核心显存一套带走了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-27 09:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
541872190 发表于 2025-07-26 18:23
大佬好,我也没明白笔记本的显存定位方法,但是我是不是可以理解为 这种像台式显卡一样,箭头第一脚都在左上方时,都是按照这样的排序方式去定位呢?
和台式机一样,逆时针数就行。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-27 09:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
星月科技 发表于 2025-07-26 17:40
有点不死心啊  按理说  核心 没那么容易挂
如果核心供电短路,一般核心没事。显存供电短路就不要想了。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-26 18:23:06 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2025-7-26 16:26
把A1和A0显存调换一下
和台式机一样,逆时针数就行。  详情 回复 发表于 2025-7-27 09:39
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-7-26 17:40:57 | 只看该作者 �
绝世无双丶 发表于 2025-7-26 17:19
幸幸苦苦大半天,一朝回到解放前,显存击穿,你还挣扎个啥
如果核心供电短路,一般核心没事。显存供电短路就不要想了。  详情 回复 发表于 2025-7-27 09:15
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-7-27 09:31:59 | 只看该作者 �
路过学习下,感谢楼主分享
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-26 18:12:47 | 只看该作者 �
显存核心一套带走没跑
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-26 17:41:34 | 只看该作者 �
有道理  就是不死心
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-26 17:40:08 | 只看该作者 �
把A1和A0显存调换一下
感谢 试试看
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-26 16:23:06 | 只看该作者 �
GPU可能坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-26 16:25:13 | 只看该作者 �
一般笔记本的显存供电短路的情况下显卡核心存活的概率很低,你可以把其他位置的显存和A0调换试一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-26 16:26:02 | 只看该作者 �
把A1和A0显存调换一下
大佬好,我也没明白笔记本的显存定位方法,但是我是不是可以理解为 这种像台式显卡一样,箭头第一脚都在左上方时,都是按照这样的排序方式去定位呢?  详情 回复 发表于 2025-7-26 18:23
感谢 试试看  详情 回复 发表于 2025-7-26 17:40
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-26 17:19:53 | 只看该作者 �
有点不死心啊 按理说 核心 没那么容易挂  详情 回复 发表于 2025-7-26 17:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-26 23:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢指导  已搞定
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-26 23:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woku136 发表于 2025-07-26 18:12
显存核心一套带走没跑
运气好  搞定了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-26 23:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2025-07-26 16:26
把A1和A0显存调换一下
感谢 指导已搞定!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-27 15:49:19 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-28 00:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么解决的没说啊?
回复 支持 2 反对 0
