查看: 3605|回复: 24
[笔记本电脑]
联想THINKPAD E14 GEN2不充电故障
发表于 2025-7-26 10:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:NM-D011 经典通病,有人说是UB7的原因导致的,有人说是QB6坏了导致的。有人说是低温锡导致的。具体原因我也不知道。解决办法如图所示。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-7-26 16:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管和69554AD一套换,修了很多了
是TPS65994,原型号是SN2001024YGBR  详情 回复 发表于 2025-7-27 11:52
回复 支持 7 反对 1
发表于 2025-7-27 07:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根本原因就是65994坏了,导致隔离管G极电压低于25V,隔离管未完全导通消耗一定功率,长时间发热引起的!
原型号是SN2001024YGBR,不过好像可以用TPS65994代替  详情 回复 发表于 2025-7-27 11:53
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-26 16:19:40 | 只看该作者 �
通病了,大家解决的方法不尽相同,适合的方法就是最好的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-27 12:00:41 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2025-7-27 09:59
最好还是换69554 短接我遇到过一次用了10天返修  能通电不触发。究其原因应该是69554 和EC没有通讯 导致EC  ...
手头上没有芯片,客户着急,你会怎么做呢?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-27 11:53:22 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-26 13:24:30 | 只看该作者 �
厉害,我的哥,维修是解决问题,至于分析原因,那是工程师的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-26 11:21:17 | 只看该作者 �
二坨锡解决问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-26 11:14:54 | 只看该作者 �
发贴记得标出板号是什么,要不然别人怎么分析和对比
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-26 11:05:55 | 只看该作者 �
最好还是把三件套换上,以前都飞线 后来发现有部分会返修
很少吧 我飞出去的没有几个回来的  详情 回复 发表于 2025-7-26 15:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-27 11:52:22 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-26 15:06:38 | 只看该作者 �
很少吧 我飞出去的没有几个回来的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-27 09:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看我帖子,都是三件套换
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-27 09:59:32 | 只看该作者 �
最好还是换69554 短接我遇到过一次用了10天返修  能通电不触发。究其原因应该是69554 和EC没有通讯 导致EC 不工作
手头上没有芯片,客户着急,你会怎么做呢?  详情 回复 发表于 2025-7-27 12:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-29 11:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
F6101和j6你直接短接不是更省事
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-7-29 21:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,我下次用的上
发表于 2025-7-29 23:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚好今天收到一台同样的机器
发表于 2025-7-31 08:18:57 | 只看该作者 �
这样不妥吧
发表于 2025-7-31 23:08:12 | 只看该作者 �
部分会返修我非常认同,问题是我没有这个芯片,先短接吧。
发表于 2025-8-1 16:39:24 | 只看该作者 �
双峰隆起解决这么大问题,谢谢分享了!
