查看: 1886|回复: 4
神舟L205T故障求助...
发表于 2009-8-30 15:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟L205T故障求助
该机器上网看电影运行正常,一但运行大型点的游戏就自动断电,左边托盘很烫手,怀疑是风扇问题,后拆开笔记本,把风扇清理一翻,问题如旧,后经机器冷却一断时间重起,用优化大师测试3D,就是有个茶壶转动哪个测试,刚买电脑时一般得1100分左右,而现在开始可以得1100分左右,但不稳定,分数一会就只有500多.
就算散热不好,怎么测试得分这么不稳定呢,原来也出现过散热不好现象,但测试时得分还是稳定的.
请问各位高手,怎么测试分数不稳定了?这是什么原因呢,是不是显卡虚焊了还是其他什么原因?
发表于 2009-8-30 16:06:50 | 只看该作者 �
显卡问题,最好找专业的维修
发表于 2009-8-30 19:17:13 | 只看该作者 �
不是维修最好不要动,小心搞出大毛病哦!
发表于 2009-9-6 23:37:53 | 只看该作者 �
显卡问题,这一款是这样,研发没有好好检测,神舟的板子就是有点怪,时间长了就是这样
发表于 2009-9-7 07:46:57 | 只看该作者 �
你的风扇是什么样的?
是不是铜的有冷却液的那种
我感觉应该是风扇冷却的问题,因为我修过几个就是冷却的问题
一般使用没有问题,就是运行大型游戏或者发热量比较高的软件就会掉电
先排除下散热问题在考虑下面的问题吧
至少这个问题好排除
