查看: 337|回复: 1
tx1060可以代换gtx1070核心吗?
发表于 2025-7-22 10:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一个1070主板坏了显卡
刚好有一个料板带1060,
问下大神可以互换吗?
有什么要求,要注意什么?
我想就是把VBIOS芯片也移过来,就行了吗?
发表于 2025-7-23 16:26:34 | 只看该作者 �
首先看点位是不是一样的.然后看官方有没有出同样型号不同显卡的,如果有,那就可以换下来试一试
