查看: 2444|回复: 22
[笔记本电脑]
联想小新Air-14iil2020款短路问题
发表于 2025-7-17 23:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
联想小新Air-14iil2020款,板号:FLMS0 LA-J551P REV:1.0,PL301电感对地为0,烧机法3.6A都测不到发热点,于是断开PJ302、拆下PC306-309、拆下PU301,短路依旧,都没地方可拆了,下一步该查哪了?
发表于 2025-7-19 14:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子的话,3V短的话,除了U以外好像也就BIOS 还有转换管子,坏的多一些
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-20 09:39:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
烧不出热点是不是因为CPU上带着散热器呢,把散热器去掉看看CPU发烫不?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-7-18 18:36:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
张大彪 发表于 2025-7-18 11:35
3v短路,小伙子,你cpu炸了
是3V前级知路,CPU应该还活着
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-18 11:35:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3v短路,小伙子,你cpu炸了
是3V前级知路,CPU应该还活着  详情 回复 发表于 2025-7-18 18:36
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-18 09:52:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ycjxdn 发表于 2025-7-18 09:50
用热成像仪看哪里发热!
正反面都看了,都只有30多度,没有明显发热点
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-18 09:50:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用热成像仪看哪里发热!
正反面都看了,都只有30多度,没有明显发热点  详情 回复 发表于 2025-7-18 09:52
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-20 23:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是电感前级还是后级短,断开电感
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-18 10:55:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都拆得差不多了还短路的话,板层短路?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-22 09:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3v短路,你拆这个芯片没有用,用2v烧鸡,排查发热点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-22 09:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
断开电感再仔细看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-21 18:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
老铁,你的cpu可能不保了,
发表于 2025-7-22 20:51:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
连锡了,换错料了
发表于 2025-7-23 06:01:25 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
把PC312拆了试试。
发表于 2025-7-23 08:27:30 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
为何不把PC312拆了?
发表于 2025-7-23 09:11:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流不够大,否则你会发现板层都在发热
发表于 2025-7-23 09:20:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU坏的可能性非常大哦
楼主说了断开PJ302后级不短,是PJ302前级短,CPU还活着的可能性大。  详情 回复 发表于 2025-7-23 10:19
发表于 2025-7-23 10:19:09 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
学习向往 发表于 2025-7-23 09:20
CPU坏的可能性非常大哦
那就往前端一个一个拆去排查了  详情 回复 发表于 2025-7-23 14:37
发表于 2025-7-23 14:37:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就往前端一个一个拆去排查了
发表于 2025-7-23 21:42:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
慢慢查吧,总能查出来是哪里的故障,维修需要耐心。
