查看: 264|回复: 0
修理無法開機的 HP 450 筆記型電腦
发表于 2025-7-16 11:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thao tác sửa chữa
Các bước sửa chữa máy tính xách tay HP 450 liên tục hoạt động như sau:
Bước 1: Đặt thiết bị lên bề mặt, sau đó tháo thiết bị rời, lấy bo mạch chủ ra và quan sát. dấu hiệu bất thường Bước 2
tắt. mạch chủ, đo bo mạch chủ bằng đồng hồ vạn năng và IC nguồn
3V-5V nóng.
hiện bảng đo biểu tượng; Kiểm tra nguồn cấp 3V-5V được cung cấp sau đó cũng không có biểu tượng đo mạch.
Bước 5: Nhấc và thay thế IC nguồn 3V-5V nhưng IC nguồn 3V-5V vẫn nóng
. rất thấp. Công nghệ kiểm tra bóng bán dẫn hiệu ứng trường (Fet) nguồn bộ nhớ vẫn được thấy trở kháng rất thấp
. Bước 8: Tháo IC nguồn bộ
nhớ ra, sau khi thay IC mới, máy có thể khởi động bình thường. Bước
9: Xếp lại máy tính xách tay HP 450 và khởi động máy để kiểm tra.
