查看: 725|回复: 4
来自于大师兄的总结
发表于 2025-7-11 13:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
排除硬盘系统及内存屏蔽显卡后的CPU故障 经验分享
电脑黑屏 但是大小写切换灯能亮 故障排查顺序
显卡叹号43(供电及bios正常)经验分享
出品方:刘建波 郑州小红帽
参与人数 5下载分 +10 鑫豆 +10 收起 理由
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
进行时 + 2 + 2 精品文章
u1509148 + 2 + 2
发表于 2025-7-11 14:04:48 | 只看该作者 �
还得具体换着测,每一款情况不一样!
有写型号哈  详情 回复 发表于 2025-7-11 20:10
发表于 2025-7-11 17:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参考一下还是可以的
发表于 2025-7-11 20:10:56 | 只看该作者 �
u1599806 发表于 2025-7-11 14:04
还得具体换着测,每一款情况不一样!
有写型号哈
发表于 2025-7-12 11:39:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
