查看: 374|回复: 2
求3060pcb的高清照片
发表于 2025-7-7 22:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
我有张显存b1报错的3060ti,测了焊盘发现有个脚与核心断线了
在外测了下这个锡求,阻值正常,说明核心没坏也没掉点,那么就是pcb内部断线了,我没敢拆核心,怕干废了,哪位手上有pcb的,麻烦把这个地方拍照看看线路走向,谢谢了
发表于 2025-7-8 15:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
帮忙顶一下
发表于 2025-7-16 23:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修好了,回来刷一下经验吧,单独给这个锡珠加上锡浆,吹一下就好了。没断线
