查看: 370|回复: 5
请教24780s电路,下图c1的作用
发表于 2025-7-2 23:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中c1起什么作用,容量有什么要求,不安装行不行,大神请赐教。另外acok是6v.
发表于 2025-7-3 09:33:33 | 只看该作者 �
可以不装,不会太大影响
实际电路用的0.047UF,用1UF可以不?不装确实可以产生公共点,不装有没有后遗症没证实  详情 回复 发表于 2025-7-3 11:45
发表于 2025-7-3 10:11:22 | 只看该作者 �
R2和C1是升压的吧,R1最开始出去只有LDO的6V,控制Q1临时导通过去19V叠加LDO的6V最后Q1和Q2的G极有25V持续饱和导通
谢谢解惑,R3是什么作用的,不是所有的电路都安装这个4.7M的电阻  详情 回复 发表于 2025-7-3 11:56
发表于 2025-7-3 11:45:31 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-7-3 09:33
可以不装,不会太大影响
发表于 2025-7-3 11:56:48 | 只看该作者 �
Dora丶 发表于 2025-7-3 10:11
R2和C1是升压的吧,R1最开始出去只有LDO的6V,控制Q1临时导通过去19V叠加LDO的6V最后Q1和Q2的G极有25V持续 ...
发表于 2025-7-3 15:41:22 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei1705
