查看: 5088|回复: 10
连烧3个13003,难道不能代?
发表于 2009-8-30 11:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一个5V1A的小电源,MODEN用的,无输出,折开发现保险、开关管(13003)、一个2701的贴片电阻和一个H48烧了,开关管用家里报废的莹光灯座里的开关管:13003(后面还有个T,自己认为可以代换的)代上,H48用1N4148代,上电试两次,连烧了两次,(刚开始没发现那个2701坏,所以第一次以为是这个的原因),其它都测过了,都是好的
发表于 2009-8-30 11:37:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
0。。。。。。
发表于 2009-8-30 16:44:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以代换的,应该还有地方坏了没查到。在电源的220输入处串一个60W的灯泡可防止烧开关管。
发表于 2009-8-30 16:56:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
串一个灯泡再检测。
发表于 2009-8-30 16:56:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2# 韦永忠
发表于 2009-8-30 16:56:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
去买一 个也要不了多少钱拉
发表于 2009-8-30 22:09:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
以前描仪的电源12伏1.25A烧了,换一个得60元!贵啊!用1A的不行,老是修不好,有次有两个坏的,拆了一个测量,才成功修复。最怕这些小电源的贴片电阻烧了,色环还好办,没图纸啊!
扫描仪12伏1.25A电源零件列表:
2.2M      R1
56k       R2
510K      R3
510K      R4
82欧      R5 损坏
33欧      R6 损坏
1.5k      R7
120欧     R8
120       R9
3.9k      R10
1K        R11
0.1Uf安规  C1
0.01       C2
33UF/25    C3
0.01       C4
220P       C5
0.047      C6
0.01       C7
2200P      C8
1000UF/25  C9
100UF/25   C10
0.1        C11
整流管HER502带磁芯D7
A23               Z1
稳压管   15 2     Z2
13005             Q1  损坏
UTC1616a          Q2  损坏
TL431             Q3
光藕V307T         PC1
压敏JN102M JNC    cy1
4148      D6
FR107WEJ   D5
发表于 2009-8-30 22:29:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
佳耐美电视盒的电源5 伏1A可代替,质量可以!
发表于 2009-8-31 00:03:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先检查输出部分的整流部分是否正常。反馈稳压及光耦是否有损坏。而后在换管。
发表于 2009-8-31 00:29:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼上说的有道理,先查整流后的300V正常否再查反馈电阻,光电偶损坏的几率小些,注意看看变压器的引脚是否虚焊
发表于 2009-8-31 10:45:47 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
检查整流管,再检查光耦!
