查看: 2834|回复: 7
大家帮忙解释一下这个电路图
发表于 2009-8-30 11:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大伙看图上的2V是什么得来的,如果有时间请解释一下这款机的开机过程,谢谢。
凌阳方案MP4电路图(大苹果MP4).pdf
210.64 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-30 11:27:21 | 只看该作者 �
3V电压过二极管,IN4148刚好有0.7V左右的压降,2V是正常的
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6 热心帮助会员
发表于 2009-8-30 11:28:53 | 只看该作者 �
c对呀,二极管的原理来的,不是有很多电路都是可以通过二极管来微降压的吗
发表于 2009-8-30 11:43:20 | 只看该作者 �
我是有点这种想法,也就是可能这个2V要求不是很高
发表于 2009-8-31 11:47:28 | 只看该作者 �
上面是3V,过了三极管就变2V了
发表于 2009-8-31 23:29:37 | 只看该作者 �
这招我经常用。有些内存供电管像华擎用PNP管的。没代换。就找个品质好的二极管上去。
发表于 2010-3-20 12:16:24 | 只看该作者 �
这个电路标称的2V,是在带负载的情况下;如果空载,用表测一定是3V的!
发表于 2010-3-23 17:37:32 | 只看该作者 �
二极管有压降,0.7V,又学了一点常识,不过要求精一点的电路,好像都是用场管来稳压的
