查看: 2934|回复: 22
[已解决]
SRJAU焊接完成后1V短路,屏蔽图中红色点就可以
发表于 2025-6-17 18:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灵感来源 https://www.chinafix.com/thread-1363102-1-1.html
参与人数 3下载分 +15 鑫豆 +15 收起 理由
zhuwancheng + 5 + 5
chenggeek + 5 + 5
秦风月剑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-6-18 14:57:10 | 只看该作者 �
看看这国产二合一有没有赶上国际大厂的体验
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-18 14:51:02 | 只看该作者 �
这是什么意思呢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-18 11:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bobohao 发表于 2025-06-18 10:56
一直搞不明白为什么桥的焊点非得整的花里胡哨的,整齐不行吗
这样做,外面的维修师傅就没那么容易更换桥,费时费力,人工也高,也许就放弃维修了,要修只能返厂修。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-18 10:56:41 | 只看该作者 �
这样做,外面的维修师傅就没那么容易更换桥,费时费力,人工也高,也许就放弃维修了,要修只能返厂修。  详情 回复 发表于 2025-6-18 11:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-23 10:10:53 | 只看该作者 �
再次在4个拐角垫2-3层高温胶带试试呢
发表于 2025-6-20 11:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不耐高温,容易吹爆
发表于 2025-6-20 11:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1v短路还能用?
摘了南桥不短路,装上去短路,板子有轻微变形吧  详情 回复 发表于 2025-6-20 18:55
发表于 2025-6-20 13:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这个功夫研究,你屏蔽了接地点,不如多练习bga技术
发表于 2025-6-20 18:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用这么复杂 不取也行
听说有师傅换小号的锡球,我感觉更复杂了  详情 回复 发表于 2025-6-20 18:56
发表于 2025-6-20 18:55:57 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-20 18:56:27 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2025-6-20 18:46
不用这么复杂 不取也行
听说有师傅换小号的锡球,我感觉更复杂了
发表于 2025-6-20 22:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板轻微变形,正常不会短路。
发表于 2025-6-22 00:14:07 | 只看该作者 �
这是什么意思呢  没有看懂
发表于 2025-6-22 09:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无非就是返修台温度没控制好,有一边先融化又或是板子变形,还有锡球过大导致连锡
发表于 2025-6-22 11:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G15主板吧,我焊了以后rtc短路,也是用这招屏蔽的旁边的gnd
发表于 2025-6-22 13:29:32 | 只看该作者 �
思路挺好
发表于 2025-6-24 07:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不至于。焊盘拖平,温度到了不用推动,等他自然落下就行。桥又不是手机cpu,没那么邪门
发表于 2025-7-3 17:35:29 | 只看该作者 �
有操作啊楼主
发表于 2025-7-3 18:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我做这个桥也没出现过这种情况啊
