查看: 429|回复: 2
[维修资料]
联想 Y550 用一会儿灰屏解决方案--估计是通病
头像被屏蔽
发表于 2025-6-15 18:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一台联想Y550,开机有显示,用一会儿就灰屏无图像,看电影更快出现,测鲁大师的性能测试里的显卡测试一测就马上出现,如下图:
一开始以为是显卡问题,果断让徒弟换新显卡,订货第二天换好后,装起来结果用了没多久又一样,而且鲁大师测显卡还是马上灰屏。又拆开,裸板测试,发现一个问题,就是不灰屏时显卡供电1.35V左右,黑屏时显卡供电消失为0V,问题关键找到了----显卡供电不稳定!
接下来就是先换显卡供电芯片了,如下图:
结果换了显卡供电芯片也还是一样,我又换了上下MOS管,还是一样,怎么办呢?想了想,还有个地方没考虑,PL602电感滤波的2个极性电容还没考虑,马上换了2个330电容上去,再开机测试,效果是立竿见影,不论是看电影,还是鲁大师测试显卡性能,都没问题!!!至此,此台电脑修复完毕。如下图:
发表于 2025-6-16 09:40:57 | 只看该作者 �
这么老的笔记本换个显卡划算吗?
发表于 2025-6-16 23:11:25 | 只看该作者 �
有些电容问题示波器都测不出来
