查看: 455|回复: 1
清华同方火影z6连换三个sr40b
发表于 2025-6-14 00:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前在淘宝上备了几个南桥简称测试版的坏桥,害我浪费了一下午的时间在这块主板上,要么不触发,要么就会上电掉电,以前换桥很少翻车,这次 却耗在这个桥上了。前前后后光桥换了三个才好,所以大家买芯片的时候还是找个靠谱的商家,不要只图便宜最好买包上机的。
    我这块主板是通病sr40b  触发0.35掉电
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
发表于 2025-6-14 09:40:40 | 只看该作者 �
芯片市场水很深,最好买全新的桥,不要买翻新的或者测试的,否者既耽误时间又费钱!
