查看: 1387|回复: 18
新手修一修Z77-HD3,反复重起
发表于 2025-6-13 11:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近收了一片Z77-HD3
拿到手看了看,应该没人动过。
上机测试,反复重起跑码00
测电压
内存1.5 桥1.8 1.05,
复位3.3,时钟0.39(可能是假象)
cpu电压也出了,1.23V。
这个时候就得测VRM POWERGOOD.
在DAR258左边测电压有时候有2.98V,有时候是0V
后来测DAQ27 2脚电压,有时候能导通0.6V,有时候是0V
0.6V的时候,直接跑码到AB--亮机BIOS界面。
判断 测了1K和8.2K电阻正常没有变质或虚焊。
最大可能是DAU1坏或者虚焊。
处理办法
1 把DAU1吹得漂起来。
2 直接把DAQ29拆掉,肯定亮机。
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
zgliu + 2 + 2 学习下
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-6-17 11:09:38 | 只看该作者 �
就是业余的搞一搞
我也是在家里玩玩,设备乎都配齐了  详情 回复 发表于 2025-6-19 15:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-13 20:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1569879 发表于 2025-06-13 11:51
修板条件很有限
家里不让动风枪只能在单位弄
单位最近风紧主力维修工具全部转移
以后修好再更新帖子看看
我只关心这是什么情况?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-13 17:33:41 | 只看该作者 �
DAU1在哪?
家里不让动风枪,这是什么家庭?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-13 15:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时钟、复位干嘛不先刷bios?
跟你同样的疑惑,先软后硬是最好的解决方法。  详情 回复 发表于 2025-6-17 18:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-13 14:47:12 | 只看该作者 �
单位风紧 为啥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-17 18:19:56 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2025-6-13 15:44
有时钟、复位干嘛不先刷bios?
三板斧在这个板子上用不上。 现在是亮机后断电。 再点开机,直接秒掉电。 有两路上管G S没完全击穿,半死不活。 拆下来测二极值,一路正常,另一路不正常 准备换掉一组3MOS,加上外一组MOS上管和协控。 到时候  详情 回复 发表于 2025-6-18 11:26
发表于 2025-6-17 15:18:16 | 只看该作者 �
挺古老的板子,练手的吧。
发表于 2025-6-13 14:23:59 | 只看该作者 �
家里不让动风枪  为啥
发表于 2025-6-13 11:51:10 | 只看该作者 �
修板条件很有限
家里不让动风枪只能在单位弄
单位最近风紧主力维修工具全部转移
以后修好再更新帖子看看
我只关心这是什么情况?  详情 回复 发表于 2025-6-13 20:57
发表于 2025-6-18 11:26:30 | 只看该作者 �
三板斧在这个板子上用不上。
现在是亮机后断电。
再点开机,直接秒掉电。
有两路上管G S没完全击穿,半死不活。
拆下来测二极值,一路正常,另一路不正常
到时候再试。
也有可能主控也要换。
就是练练手。
找到故障点就好。  详情 回复 发表于 2025-6-18 19:07
发表于 2025-6-18 19:07:28 | 只看该作者 �
u1569879 发表于 2025-6-18 11:26
三板斧在这个板子上用不上。
现在是亮机后断电。
再点开机,直接秒掉电。
找到故障点就好。
发表于 2025-6-19 10:26:03 | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2025-6-19 15:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1569879 发表于 2025-06-17 11:09
就是业余的搞一搞
我也是在家里玩玩,设备乎都配齐了
发表于 2025-6-19 18:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VRM POWERGOOD这个啥信号,PCH发给CPU的电源好信号吗?
按时序走的,VRM_PWRGD#,应该是这个信号。两个三脚管分压加一点小延时通知南桥VRM电压都OK。 南桥下一步应该是发出平台复位,然后就开始跑码。时序应该是这样吧。  详情 回复 发表于 2025-6-22 12:10
发表于 2025-6-22 12:10:10 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-22 14:00:23 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2025-7-8 15:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2025-7-25 00:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟复位都正常了,你还去干cpu供电干啥? 这个时候你该看后续的bios了
