查看: 2133|回复: 6
七彩虹H510M-T M2 V20电压分布及不上电维修
发表于 2025-6-12 09:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹H510M-T M2 V20主板不上电,测开关针有5V,BIOS芯片供电为0.178V,跑线找到3.3V待机芯片MP1475D,供电,EN都有,输出为0.178,更换芯片后开机亮机。此板基本上没有图纸。为方便大家维修。附上主板电压及阻值图,
参与人数 3下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
zgliu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-6-12 14:52:34 | 只看该作者 �
主板供电也就那么几个的。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-15 20:12:57 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2025-6-13 08:17
有时候有没有发现,这种七彩虹和铭宣,虽然没有资料,但是基本都能修好,除了桥坏.
可能他们的线路设计按公版来的,没有自己搞一套。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-15 09:17:53 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-13 14:51:05 | 只看该作者 �
楼主用心了。。。。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-13 08:17:56 | 只看该作者 �
可能他们的线路设计按公版来的,没有自己搞一套。  详情 回复 发表于 2025-6-15 20:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-3 09:45:17 | 只看该作者 �
楼主用心了。。。。。。
