查看: 698|回复: 5
搓纸轮再生!
发表于 2025-6-4 13:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没上帖子了,今天有空,上个搓纸轮重复再利用的方法吧!
1是有砂轮机的话用切片在磨损光滑的搓纸轮上轻轻的打出牙印,用水洗干净后装上就可以了!
2,如果是上门维修,没有砂轮机,就用锋利的戒刀尖,在磨损光滑的搓纸轮面上用指头掌握好深度(刀尖露出0.5mm),菱形交叉并且左倾,右倾式划出网状,并挑掉部分,类似于削菠萝的形状,用水洗干净后装上也可以的!
发表于 2025-6-4 16:57:09 | 只看该作者 �
换一个也不贵
发表于 2025-6-5 08:22:06 | 只看该作者 �
多数是因橡胶老化发硬造成的。
发表于 2025-6-11 10:06:46 | 只看该作者 �
一般都是橡胶老化,表面光滑,再掉碳粉,搓纸打滑
发表于 2025-6-11 23:21:15 | 只看该作者 �
临时应急还是可以的!
发表于 2025-7-9 09:51:31 | 只看该作者 �
临时救急可以用吧
