查看: 456|回复: 4
这个是电动自行车的控制器,烧了个电阻
发表于 2025-6-2 20:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前只能模糊识别出来不知道是第几环的貌似是±5%的电阻
下面是电路板正面
这个是背面
这个是控制器的外壳找了半天没找到一摸一样的
发表于 2025-6-4 18:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
将电阻丝拆下来测量
发表于 2025-6-6 20:36:23 | 只看该作者 �
测量结果是200多阻值因为这个电阻已经烧得很彻底完全不知道是多少的
发表于 2025-6-11 08:52:53 | 只看该作者 �
可以看一下电路中大大概位置。输出电压与地之间大就是假负载,串个电容或者二极管之类的就是吸收电路。阻值10欧姆以下是电流或者功率检测
发表于 2025-7-23 17:34:26 | 只看该作者 �
通过电阻的位置推断可能的大小
