查看: 403|回复: 2
技嘉显卡3080ti的显存vre
发表于 2025-6-1 17:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉显卡3080ti的显存vref电压,正常应该是0.95-1.05伏,核心和显存电压正常,这个vref电压没有,对地值正常,大神们谁知道这个电压是显存自己给的吗?
发表于 2025-6-1 17:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些显卡是通过两个电阻分压产生的,但这个显卡不是
发表于 2025-6-5 21:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用回复了,显卡还给客户了。加焊一下核心就寿终正寝了
