查看: 3035|回复: 9
笔记本供电问题
发表于 2009-8-29 21:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本主板有好几组电压,CPU供电,北桥供电,南桥供电,硬盘和光驱供电,它们分别是由哪层电路的哪几个电感分别产生的?
发表于 2009-8-29 21:38:44 | 只看该作者 �
借帖子用一下,我是个新手,在刻苦的钻研,天天在潜水, 有个问题想请问, 你们所说的 5V 或者是3.3V 都是怎么测量出来的~~ 测量什么芯片~~ 请给为哥哥姐姐 不吝赐教! 感激不进
发表于 2009-8-29 22:02:28 | 只看该作者 �
论坛上那么多电路图,随便下张就能看到有哪些电压,
1.8 1.5  1.05  FEGX 5.0 3.3 VCCP_CORE 等等
然而,知道这些又有什么用呢?电压都是带后缀的,比如 P1.8V 和P1.8V_AUX 这是两码事,这东西不需要死记,理解就行了。
当然 我们量测首选大电感。
用万用表就能量测得到,但是每一个电压有电感以后就会有波形,单独有电压是很单一的。局限修板
发表于 2009-8-29 22:38:53 | 只看该作者 �
俺也是新手哦,呵
发表于 2009-9-1 17:36:21 | 只看该作者 �
找学校或找个师傅先学习一下,再到基地看贴就知道
发表于 2009-9-1 17:44:32 | 只看该作者 �
找个好板子测一下就知道了。。。。。
发表于 2009-9-1 17:44:56 | 只看该作者 �
建议你看看关于本子维修方面的书。有了点理论基础以后再回头看这些就容易多了
发表于 2009-9-2 20:22:32 | 只看该作者 �
我学习过理论了,可是系统联系不是很强,望高手们指点!
发表于 2009-9-3 13:19:29 | 只看该作者 �
多看看,有关这方面的书就行了
发表于 2009-9-5 10:54:23 | 只看该作者 �
任何一张图纸里面都有。找一个本本和对应的图纸。就对应上了。很简单的
