查看: 3499|回复: 9
三星X11,插入网线无反应
发表于 2009-8-29 19:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下,网线接口,显示网线没插,是什么原因,网卡电脑能识别,驱动正常,网线也正常,网口的指示灯不亮,是哪部分出问题了,
发表于 2009-8-29 19:37:36 | 只看该作者 �
1,2断路会有这种情况,测一下8个脚是否有断路,然后再查网卡芯片,见过几次网卡驱动安装错了,也有这情况
发表于 2009-8-29 21:30:41 | 只看该作者 �
我测过了,八个脚都是好的,然后连到哪个叫变压器吧,这边六个脚,好像三个是一组,哪边的六个,直到网卡芯片的两个脚,三个一组,通的,不是知这是什么结构,没明白,
发表于 2009-8-29 21:59:21 | 只看该作者 �
这种情况是不是变压器烧了哟,
发表于 2009-8-29 22:04:43 | 只看该作者 �
这个好像不叫变压器,应该是网卡隔离IC吧
发表于 2009-8-29 22:15:29 | 只看该作者 �
其实就是个变压器
发表于 2009-8-29 22:15:46 | 只看该作者 �
其实就是个变压器
发表于 2009-8-29 23:13:07 | 只看该作者 �
防雷击,或者网卡、网卡驱动。都会造成。
发表于 2009-8-31 19:30:07 | 只看该作者 �
网卡换了也没好,换了个外接的,50块,完了,
发表于 2009-9-4 15:27:57 | 只看该作者 �
能认到的话。一般换一下变压器就可以了。
