查看: 3333|回复: 17
[维修求助]
大家看看这是什么问题
发表于 2025-5-22 09:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
一台HP128Fn,半年新机,卡过几次纸后就出现这样的问题,打印东西发模糊。。。。有底灰,拆开定影,定影膜正常。。。。。。这应该是哪里的问题啊,求助,
发表于 2025-11-10 16:32:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
打印中途拔电源 卡张纸,拿出硒鼓看一下刚过硒鼓的图像有模糊没有,没有的话就是定影了,有的话硒鼓、激光器。
发表于 2025-5-22 23:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
定影组件上看看是不是有个小盖子,纸张进去定影组件的那里,把那个盖子拆掉再试一下
应该是这个,上次一个类似打印机, 定影破了,还完 也是这样,打印模糊,有拖影, 卖家让拆了这个挡板,好了  详情 回复 发表于 2026-2-9 10:37
看情况很像 最开始不会 但是这个应该有用的吧 装的时候掰正就行  详情 回复 发表于 2025-7-1 15:25
发表于 2025-5-22 10:37:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
定影膜内硅脂导致定影膜转动不良,建议清洁干净重新上定影硅脂。。。
发表于 2025-5-22 09:35:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
耗材也换过。。。。。问题依旧
发表于 2025-5-22 11:19:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个加热组件吧,这个机器对定影膜,压力辊质量都很高。
发表于 2025-5-22 14:30:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-5-24 08:35:18 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
看打印页跟据经验定影可能性大,你说卡过纸后出现,也是定影这方面问题,估计定影转动不良所致
发表于 2025-5-29 10:36:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一看就没有油了。唉白漂是修不好的
发表于 2025-7-1 09:32:58 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
肯定是定影加热组件的问题,拆下来整理配件位置,重新安装。
发表于 2025-7-1 15:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2025-7-2 10:22:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
才半年你应该送到维修站去,你那个组件没有坏的,就可以保修
发表于 2025-7-16 11:05:02 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
应该加热组件故障  看图里字迹拿走一抹就应该能弄掉
发表于 2025-7-23 09:29:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
半年就过保啦吗
发表于 2025-7-23 12:29:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
路过学习一下
发表于 2025-7-23 18:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
排除法:把这个粉盒硒鼓 找一台机器测试
发表于 2026-2-8 14:34:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
定影问题多看着
发表于 2026-2-9 10:37:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
