查看: 1332|回复: 16
203005-1 C口升压后又降到5V
发表于 2025-5-21 18:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚插入两个C口都可以升压到20V,过一会就是5V
换了这个玻璃芯片也是一样的,有没有大佬指导一下
发表于 2025-5-22 19:12:01 | 只看该作者 �
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-22 12:46:21 | 只看该作者 �
这个板还进过蟑螂,像这种还有救吗
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-22 12:39:48 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2025-5-21 20:24
有些主板好像是要接电池的
接电池也是一样的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-21 23:12:38 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-21 20:24:39 | 只看该作者 �
有些主板好像是要接电池的
接电池也是一样的问题  详情 回复 发表于 2025-5-22 12:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-21 19:46:18 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-23 17:40:47 | 只看该作者 �
浪里白 发表于 2025-5-23 09:04
我碰到过一个小心的升压20然后突然跳变掉电接着升压掉电,后边5vwal短路,1.8v,0.75v对地基本到0
这么狠,我这个阻值都正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-25 01:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看CC1,CC2有没有mos保护电路,和VBUS到charge之间的保护电路。
今天加焊了一下桥电流就可以跑起来了,也不会掉,但是正常插电待机一会后也会降压,会不会就是保护了  详情 回复 发表于 2025-5-26 18:03
发表于 2025-5-23 09:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么狠,我这个阻值都正常  详情 回复 发表于 2025-5-23 17:40
发表于 2025-5-25 09:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开后级供电排除后级漏电拉低保护,
断开后级就不升压了,今天加焊了一下桥电流就跑起来了,但是还会出现升压后降压,会不会就是保护了  详情 回复 发表于 2025-5-26 17:59
发表于 2025-5-26 17:59:14 | 只看该作者 �
浪里白 发表于 2025-5-25 09:07
断开后级供电排除后级漏电拉低保护,
发表于 2025-5-26 18:03:44 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-27 06:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看见typec电路就烦
发表于 2025-5-27 22:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tpc接口换一个试试 pdic
发表于 2025-6-1 13:54:45 | 只看该作者 �
升压在降的一般考虑后面短路 或者说就是升压芯片发烫导致的保护
发表于 2025-6-1 14:31:56 | 只看该作者 �
看看充电电路
