查看: 1926|回复: 17
[笔记本电脑]
机械师l16 i 13900hx 4060 68626_1_30
发表于 2025-5-21 14:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号68626_1_30
配置i9 13900hx 4060
13代南桥和cpu,拿过来的时候已经被人修过了,bios文件有问题,读出来一片fff,谁有这个机器BIOS的麻烦发一下,互相帮助,顺便发一下cpu上面的电阻阻值
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
划破夜空 + 5
发表于 2025-5-28 16:59:13 | 只看该作者 �
阻值图
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-28 16:58:45 | 只看该作者 �
机器修好了,附上电压阻值图以及BIOS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-22 16:17:40 | 只看该作者 �
深度::技术 发表于 2025-5-21 17:36
你cpu上面标500的电阻是不是不对
哥们,是50欧姆,Ω,不是500
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-5-21 17:36:25 | 只看该作者 �
你cpu上面标500的电阻是不是不对
哥们,是50欧姆,Ω,不是500  详情 回复 发表于 2025-5-22 16:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-21 15:51:55 | 只看该作者 �
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-28 19:22:14 | 只看该作者 �
BIOS是合成的吗
发表于 2025-5-28 17:07:56 | 只看该作者 �
没标出来的电压,一个是内存旁边的1.2v,另一个cou旁边的应该是集显供电,没测到。
发表于 2025-5-28 17:03:50 | 只看该作者 �
4060显卡,,,
发表于 2025-5-28 17:03:31 | 只看该作者 �
附上亮机图
发表于 2025-5-28 17:02:17 | 只看该作者 �
BIOS官方的,放心使用,可以点亮
0.18_230.rar
6.05 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-5-28 16:59:52 | 只看该作者 �
电压图
发表于 2025-5-28 17:00:25 | 只看该作者 �
正反面不清照[a ttachimg]2311354[/attachimg]
发表于 2025-5-29 09:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官方分离的,
发表于 2025-5-30 10:35:52 | 只看该作者 �
这电脑还有保修 怎么就去修主板
被人修过了,拒保了  详情 回复 发表于 2025-5-30 21:28
发表于 2025-5-30 21:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
罗冬萍 发表于 2025-05-30 10:35
这电脑还有保修 怎么就去修主板
被人修过了,拒保了
发表于 2025-6-4 10:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 这4060值好低
显卡的阻值都低  详情 回复 发表于 2025-6-4 10:15
发表于 2025-6-4 10:15:49 | 只看该作者 �
u1561263 发表于 2025-6-4 10:06
感谢分享 这4060值好低
显卡的阻值都低
