查看: 1411|回复: 12
LA-K631不不过内存,2黄4白
发表于 2025-5-21 00:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台二修的DELL ,版号LA-K631,开机2黄4白闪灯。经过检测,内存总线波形正常,电压正常。只发现南桥有两个电压没有,但这两个电压都是南桥自己发出的,外面只接了滤波电容。
如下图。
不确定是否桥的问题。希望正在修11代桥的朋友顺便帮忙测试下,这两个电压正常情况下是有还是无。
补充内容 (2025-5-23 15:27):
已搞定,这两路电压本来就是没有的
发表于 2025-5-21 09:59:55 | 只看该作者 �
图纸是用的ACER -LA-L181P
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-5-24 20:30:02 | 只看该作者 �
shlapple 发表于 2025-5-24 17:36
哪里的问题,能否分享下????????????????????
内存草的问题,背面两条OK,正面两条不行,报错
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-5-24 17:36:00 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2025-5-23 15:26
已搞定,这两路电压本就是就是没有的
内存草的问题,背面两条OK,正面两条不行,报错  详情 回复 发表于 2025-5-24 20:30
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-5-21 09:59:43 | 只看该作者 �
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-5-21 09:51:49 | 只看该作者 �
你先分享一下图纸
图纸是用的ACER -LA-L181P  详情 回复 发表于 2025-5-21 09:59
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-5-23 15:26:59 | 只看该作者 �
已搞定,这两路电压本就是就是没有的
哪里的问题,能否分享下????????????????????  详情 回复 发表于 2025-5-24 17:36
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-26 16:09:02 | 只看该作者 �
这个要先用3  4槽
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-26 10:59:58 | 只看该作者 �
能读内存BIOS一般就不是桥问题了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-26 16:08:26 | 只看该作者 �
一般不是桥的问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-27 21:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,技术不错!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-27 09:49:11 | 只看该作者 �
楼主已解决,是内存槽的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-28 02:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是桥问题
