查看: 1659|回复: 5
[显卡维修]
好心师傅看看我的显卡是怎么回事
发表于 2009-8-29 15:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我的显卡型号是影驰7300这个显卡,就是启动电脑也能听到启动声响就是显示器不显示,我换个主机显示器就显示,就这个显卡我弄到别的机器上还是不显示,我想问一下高手这个显卡什么问题。
发表于 2009-8-29 15:56:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
显卡坏了,但是你的叙述就不清楚,估计你基础也不够,帮不了你了
先到新手区呆段时间吧
发表于 2009-8-29 18:38:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
影驰的卡风扇不咋好,所以有些7系列卡导致PCB板严重变形,所以这种卡的故障还是GPU内部电路不良导致的
发表于 2009-8-31 01:22:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
风扇安装脚位大 且力也不小
随时间的增长  ,普查表变形也月严重
上bga机  加焊下 普查表基本上会自己回复原装
发表于 2009-8-31 07:18:55 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我想也是,应该是BGA的事  加焊一下就OK
发表于 2009-9-15 20:06:55 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
帮不了你了
先到新手区呆段时间吧
