查看: 2553|回复: 6
AOC C777 17寸纯平显示器上部分压缩
发表于 2009-8-29 15:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
AOC  C777   17寸纯平显示器上部分压缩并有干扰线,换了场块一样是哪的问题?
发表于 2009-8-30 07:57:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是回扫线吧,正供电的自举电容,二极管查了吗
发表于 2009-9-2 11:34:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
把9脚与11叫连接的二级管换掉
发表于 2009-9-2 15:20:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换掉场部分所有的大电解电容就肯定搞定!!!!!!
发表于 2009-9-2 22:28:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你的场芯片是?是不是TDA8172,还是其他的?属于是场逆程电压不够,先换电容。应该能好。
发表于 2009-9-3 11:20:22 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
场块是TDA4863AJ
发表于 2009-9-21 12:11:37 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
问题已解决,把+12上的电容换了就解决了50V47UF。
