查看: 488|回复: 7
已量得PFC开关管和保险短路了,还有哪些地方要注意的呢?
发表于 2025-5-17 10:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2025-5-18 14:46:27 | 只看该作者 �
PFC开关管损坏,切记把两个驱动MOS管的三极管都更换掉,不管用万用表测量是否正常,血泪之谈。很多时就是三极管软击穿导致MOS管损坏,软击穿的三极管用万用表测不出问题。换掉就对了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2025-5-17 13:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整流桥,开关管驱动电阻,电流取样电阻。
发表于 2025-5-17 14:44:23 | 只看该作者 �
u1536125 发表于 2025-5-17 13:25
整流桥,开关管驱动电阻,电流取样电阻。
谢谢,还有这个PFC开关管的栅极一个220的贴片电阻已开路,是否意味着它的控制芯片也有问题呢?
发表于 2025-5-17 14:46:15 | 只看该作者 �
整流桥,开关管驱动电阻,电流取样电阻。
你说的开关管驱动电阻,就是这个220贴片电阻吗?
R85 R22 R24 R25都要查.炸管还要查一下主电前级尖峰吸收>.......  详情 回复 发表于 2025-5-17 17:49
发表于 2025-5-17 17:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漏极的反馈电阻
发表于 2025-5-17 17:49:12 | 只看该作者 �
R85   R22   R24 R25都要查.炸管还要查升压二极管和预充二极管   还有 主电前级尖峰吸收>.......搞不清楚莫乱折腾,小心触电
发表于 2025-5-18 21:13:50 | 只看该作者 �
求电源的具体型号和完整的电路图。
