查看: 364|回复: 0
又是一个掉头发的活,声卡代码10
发表于 2025-5-16 18:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户寄修一台笔记本电脑,主要故障是独显不能打驱动,声卡也不能正常驱动。
显卡问题直接刷BIOS,搞定。
下一个问题,声卡
先是不管什么问题,把声卡换了再说。
然后驱动居然装好了。
但声音有杂音.把声音调一大小,然后就又没声音了。又调一下,又是声音有杂音。然后就找了图纸
发现R841 被换成电感了,还以为能轻松秒杀,结果换了还是一样。
声音驱动装上,就有杂音,装不上,就是代码10.外接也是一样的故障。
这段时间没什么事情,如果长沙哪位老板有维修活,多关照一下,实在不行,给个杂工活也行啊。
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5
