ZXCVWtest
查看: 1590|回复: 7
Lenovo 联想 AIO 逸-24IWL LA-H031P BIOS
发表于 2025-5-15 18:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo 联想 AIO 逸-24IWL LA-H031P BIOS  一台联想一体机 开机到0.4  供电全部正常 就是不亮机
淘宝买亮BIOS刷亮一样不亮,自己备份的改ME也不行 后来发现是EC的金振坏了  换了以后就好了 备份的BIOS和淘宝买的都发布上来  我测试过是好的
主板板号是LA-H031P
I3-10代处理器  集成显卡的
LA-H031P BAK.bin.BIN (16 MB, 下载次数: 168)
谢谢楼主  发表于 2025-5-15 18:15
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
asasok + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
黑着眼眶熬夜 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2025-5-16 12:14:33 | 只看该作者 �
BIOS是好的,亲自测试好用,能亮机,联想一体机 ideacentre AIO 逸-24IWL  板号:LA-H031
发表于 2025-6-28 13:34:56 | 只看该作者 �
4声报警刷了一样
发表于 2025-8-26 13:36:24 | 只看该作者 �
BIOS是好的,谢谢分享
发表于 2025-9-11 17:30:27 | 只看该作者 �
i3-8代可以用,电流上下跳半天卡在0.45左右,所有供电正常,换了EC的晶振还是卡0.45.   刷了TB开头的BIOS好了,开机速度也正常
发表于 2026-3-20 11:09:55 | 只看该作者 �
BIOS是好的,谢谢分享
发表于 2026-9-30 22:11:47 | 只看该作者 �
点不亮,换了论坛另一个,可以用LA-H031P 8代 BIOS 原厂 https://www.chinafix.com/thread-1400020-1-1.html (出处: 迅维网)
