查看: 3941|回复: 15
一打开大文件就重起
发表于 2009-8-29 09:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到一台机子AMD4000+.
一G内存.160的硬盘.一运行大一点的程序或是大点的文件就重启
这是内存的事吗
发表于 2009-8-29 14:32:24 | 只看该作者 �
很有可能 时内存的问题
发表于 2009-11-19 15:29:04 | 只看该作者 �
散热问题,检查CPU风扇的散热
同意。。。。  发表于 2012-2-21 22:12
发表于 2009-11-19 16:19:38 | 只看该作者 �
估计是内存问题..要不就是硬盘有问题,MHDD 和内存检测一下
发表于 2009-11-19 16:20:09 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-19 16:24:07 | 只看该作者 �
晕 白看 本田 女孩 掉线的故事了吗? 是分区表的问题
发表于 2009-11-20 18:32:36 | 只看该作者 �
你可以先着手散热 ,如果系统能正常运行一段时间,然后打开大型的程序出现直接跳电的问题,你就可以看看硬盘是否有问题。如果硬盘没问题的话,在着手于内存,如果内存有问题,那你就要换了,因为是芯片的问题了。
发表于 2009-11-23 22:03:26 | 只看该作者 �
有可能系硬盘上有坏道,检查一下硬盘
发表于 2009-11-24 17:19:20 | 只看该作者 �
分区表当然也有问题,内存也有可能的,硬盘也有可能。
发表于 2009-11-25 11:36:16 | 只看该作者 �
先看散热。有时候散热不好出这种,还有就是电源老化也有这种情况
发表于 2009-11-25 13:15:34 | 只看该作者 �
重点检查硬盘和内存
发表于 2009-11-26 12:45:49 | 只看该作者 �
先换个好一点的电源看下
发表于 2009-11-26 14:22:30 | 只看该作者 �
散热出现了问题,灰尘引起
发表于 2009-11-30 21:38:26 | 只看该作者 �
内存有问题
发表于 2009-11-30 23:06:09 | 只看该作者 �
换一个电源或硬盘试试
一般内存有问题大部分表现为蓝屏,CPU散热不良表现为死机.希望对你有帮助
发表于 2009-12-2 13:06:09 | 只看该作者 �
这个问题我见过, 我上次是装系统,换内存,硬盘修复下坏道就OK, 你试下,换条内存,然后看下主机温度会不会过高,主板有没明显电容暴了, 硬盘检查下有没还道。希望能解决你的问题。
