查看: 1411|回复: 2
INTEL865主板屡烧IO
发表于 2009-8-29 01:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
客户拿过来的,接受的时候不开机,IO发烫,换了IO后正常开机,就开了一次就给客户拿走了,急的,但是拿回去以后关机重启就又不行了,拿回来IO又发烫了,换了一个又开了几次,而且是跑C7,连续几次就又不开机了,后面就没换IO了,想着有其他问题,但是比较忙,就没再看这板子了,请各位老师给点指导!谢谢!
发表于 2009-8-29 02:51:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屡烧IO
看IO的主供电,和相连的设备有没有短路的~~~
比如与键鼠相连,串口芯片相连等等之类的~~~
发表于 2009-8-29 08:34:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查IO控制的外设~·· 看有没有不良的·~·  还有IO的工作条件· `
